查看: 72|回复: 0
p2466故障码解释及消除方法,P2466故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2466故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路 (第2排,传感器3)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 3))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133680.html
GMT+8, 2024-11-27 01:18 , Processed in 0.081319 second(s), 21 queries .
