查看: 12|回复: 0
p2464故障码解释及消除方法,P2464故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2464故障码,适用于所有汽车制造商
意思是柴油机微粒过滤器(DPF)压差太低(第2排)(Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too Low (Bank 2))。
背景知识:柴油机微粒过滤器(DPF)的作用是除掉柴油机尾气中的颗粒污染物和烟尘。柴油机微粒过滤器(DPF)一般分为可再生和不可再生两种。可再生微粒过滤器一般通过高温或利用氮氧化物氧化颗粒的方式来再生过滤器。柴油机微粒过滤器(DPF)压力传感器的作用是避免因为微粒过滤器阻塞造成压力过大而对发动机造成破坏,并对微粒过滤器的再生提供诊断。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133676.html
GMT+8, 2024-11-27 07:40 , Processed in 0.079625 second(s), 21 queries .
