查看: 138|回复: 0
电瓶车充电器亮绿灯电瓶不充电是什么原因
发表于 2025-9-1 16:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电器绿灯亮不充电的原因:
    1、电瓶车充满电。电瓶车充满电后充电器的指示灯也会绿灯亮起,这属于正常现象,意在提示车主车辆已经充满电,这时候只需要拔掉充电器即可。
  2、充电器损坏。大家在给电动车充电的时候,要使用与电池搭配的充电器进行充电,如果用错了充电器,不仅容易导致电池损坏,还容易导致充电器故障,从而无法再充电。解决方法是更换充电器。
  3、电池故障。尽管电动车长期不用,也要养成定期充电的习惯,因为电池即便不使用也会放电,时间久了就会亏电,亏电严重的话便会导致电池出现故障,无法再充电。如果电池无法修复,只能更换电池来解决无法充电的问题。
  4、线路脱落、虚接等都容易导致电动车无法充电。线路表皮损坏、接口松动、虚接和脱落等都容易导致充电器无法正常充电,解决方法是检测和维修线路。
  电动车,即电力驱动车,又名电驱车。电动车分为交流电动车和直流电动车。通常说的电动车是以电池作为能量来源,通过控制器、电机等部件,将电能转化为机械能运动,以控制电流大小改变速度的车辆。
GMT+8, 2026-11-13 02:51 , Processed in 0.059576 second(s), 20 queries .
