查看: 142|回复: 0
车辆长度
发表于 2025-9-1 16:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身长度是垂直于车辆纵向对称平面并分别抵靠在汽车前,后最外端突出部位的两垂面之间的距离。简单的说,就是沿着汽车前进的方向,最前端到最后端的距离。
  各个车型的区别比较大:
  1、小型两厢轿车长度为3.6m-4m。
  2、小型三厢轿车的长度为4.1m-4.4m。
  3、中型轿车的长度为4.3m-4.7m。
  4、中大型轿车的长度为4.6m-4.9m。
  5、大型轿车的长度为4.8m-5.2m。
  同类型车也有差别:如捷达小汽车,08款的长度和宽度(尺寸)伙伴型CIF长为4416mm。具体车型以捷达 2008款 GDF-P 1.9L 柴油先锋和捷达 2008款 CiF-P 伙伴为例,这两款车长宽高都是4416*1668*1438mm,都是4们5座三厢车。(数据来自有驾官网)
    汽车外形尺寸的测量方法:
  所谓的长宽高就是一部汽车的外型尺寸,通常使用的单位是毫米(mm),具体的测量方法如下:
  1、车身长度定义为:汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置,这两点间的距离。
  2、车身宽度定义为:汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离。根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度的。
  3、车身高度定义为:从地面算起,到汽车最高点的距离。而所谓最高点,也就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
GMT+8, 2026-11-13 01:41 , Processed in 0.095440 second(s), 20 queries .
