查看: 75|回复: 0
p2447故障码解释及消除方法,P2447故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2447故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统泵停留在关的位置 (第2排)(Secondary Air Injection System Pump Stuck Off (Bank 2))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133615.html
GMT+8, 2024-11-30 11:54 , Processed in 0.095984 second(s), 22 queries .
