查看: 30|回复: 0
p2443故障码解释及消除方法,P2443故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2443故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统开关阀门卡在关的位置 (第2排)(Secondary Air Injection System Switching Valve Stuck Closed (Bank 2))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133639.html
GMT+8, 2024-11-27 01:41 , Processed in 0.072794 second(s), 21 queries .
