查看: 72|回复: 0
p244C故障码解释及消除方法,P244C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P244C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度太低 - 低于微粒过滤器再生的适宜温度(第1排)(Exhaust Temperature Too Low For Particulate Filter Regeneration (Bank 1))。
背景知识:柴油机微粒过滤器(DPF)的作用是除掉柴油机尾气中的颗粒污染物和烟尘。柴油机微粒过滤器(DPF)一般分为可再生和不可再生两种。可再生微粒过滤器一般通过高温或利用氮氧化物氧化颗粒的方式来再生过滤器。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133622.html
GMT+8, 2024-11-27 01:27 , Processed in 0.079797 second(s), 21 queries .
