查看: 78|回复: 0
p2438故障码解释及消除方法,P2438故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2438故障码,适用于所有汽车制造商
意思是二次空气喷射系统空气流量/压力传感器电路高 (第2排)(Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit High (Bank 2))。
背景知识:在发动机刚刚启动时,二次空气喷射系统通过往排气歧管强制输入空气来氧化产生的碳氢化合物,一氧化碳等有害气体。这个过程也同时加速了催化转换器的暖化过程。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133634.html
GMT+8, 2025-2-17 14:37 , Processed in 0.075982 second(s), 21 queries .
