查看: 53|回复: 0
车辆自燃的主要原因
发表于 2025-9-1 16:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆自燃的主要原因是:
  1、汽车的油路出现问题,造成漏油、漏液。
    2、车辆电线老化或者接驳不当造成短路或产生火花。
    3、高温引起易燃物品的燃烧。
    4、车辆撞击或者机件故障引起火灾。
    5、发动机油泥堆积过多,夏季高温加上发动机高温,导致油泥因高温而自燃。
    6、漏电
  发动机工作时,由于点火线圈的温度很高,就会使高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损,使得点火高压电容易击穿绝缘层,从而产生高压电漏电,引发漏电处温度不断升高,引燃发动机、化油器等泄漏的汽油,最终导致着火燃烧。
  7、搭铁
  因线路故障引发的自燃事故中,最主要的原因就是搭铁。特别是很多新购车的用户,对自己刚购置的爱车疼爱有加,所以就给车辆添加防盗器,换装高档音响,改进造型等等。这些行为都有可能造成电线搭铁,从而引发车辆自燃。
  8、接触电阻过大
  线路接点不实,局部电阴过大会产生热能,使导线接点发热,引起可燃材料起火。
  9、机动车汽化器回火
  车辆在行驶状态或起动时,有时会发生汽化器回火现象,这也会导致自燃。
  10、机械摩擦起火
  车辆发动机的润滑系统缺油,机件的表面相互接触并作相对运动,使得摩擦产生高温。这时如果接触到可燃物就可能导致火灾。
  11、停车位置不当
  中干现在生产的汽车一般都装备三元(查成交价|参配|优惠政策)催化反应器,而这个位干排气管上的装置温度又很高。如果停车的时候位置不当,比如靠近可燃物,就有可能发生火灾。
  预防汽车自燃的原则:
  1、不要轻易私自改装汽车;
  2、定期检查电、路油路;
  3、不要在仪表盘上放打火机、清新剂、灭蚊剂等易燃易爆物品;
  4、配备灭火器;
  5、夏季来临前清理发动机油泥。
GMT+8, 2026-11-13 02:12 , Processed in 0.059882 second(s), 20 queries .
