查看: 29|回复: 0
本田,讴歌p1288故障码解释和消除方法,P1288故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1288故障码,适用于本田,讴歌,意思是机油压力开关,摇臂 - 电路低电压(Oil Pressure Switch, Rocker Arm - Circuit Low Voltage)。
背景知识:可变气门正时系统中,摇臂是连接凸轮轴和气门的一个装置。电子控制模块可以通过改变到摇臂执行器的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133423.html
GMT+8, 2024-11-30 11:49 , Processed in 0.088923 second(s), 21 queries .
