查看: 102|回复: 0
沃尔沃p1287故障码解释和消除方法,沃尔沃P1287故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1287故障码,适用于沃尔沃,意思是电子节气门系统(ETS) - 范围/性能(Electronic Throttle System (ETS) - Range/Performance)。
背景知识:在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133391.html
GMT+8, 2024-11-30 11:46 , Processed in 0.080745 second(s), 21 queries .
