查看: 31|回复: 0
马自达p1288故障码解释和消除方法,马自达P1288故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1288故障码,适用于马自达,意思是缸盖温度传感器 - 超出自检范围(Cylinder Head Temperature Sensor - Out of Self Test Range)。
背景知识:缸盖温度(CHT)传感器运用热敏电阻的原理将气缸盖的温度输送给电子控制模块,以监控发动机温度和冷却速率。一些复杂的发动机每个气缸拥有一个缸盖温度传感器。
故障原因包括CHT传感器接头或电路故障,CHT传感器故障,冷却液液位太低,发动机过热或过冷。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133416.html
GMT+8, 2024-11-27 01:37 , Processed in 0.075665 second(s), 21 queries .
