查看: 70|回复: 0
五十铃p1285故障码解释和消除方法,五十铃P1285故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1285故障码,适用于五十铃,意思是加速踏板位置(APP)传感器3 - 电路故障(Accelerator Pedal Position Sensor 3 - Circuit Malfunction)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
故障原因包括加速踏板位置(APP)传感器本身或其电路或接头故障,动力总成控制模块(PCM)等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133347.html
GMT+8, 2024-11-27 01:16 , Processed in 0.086417 second(s), 21 queries .
