查看: 54|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1287故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1287故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是加速踏板位置(APP)传感器 3 - 低电压(Accelerator Pedal Position Sensor 3 - Low Voltage)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133380.html
GMT+8, 2024-11-27 01:46 , Processed in 0.076899 second(s), 21 queries .
