查看: 2|回复: 0
p2276故障码解释及消除方法,P2276故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2276故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氧传感器信号有偏差/卡在(混合比)稀的状态 (第2排传感器 3)(O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean (Bank 2 Sensor 3))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133335.html
GMT+8, 2024-11-27 01:16 , Processed in 0.077741 second(s), 21 queries .
