查看: 49|回复: 0
p2272故障码解释及消除方法,P2272故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2272故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氧传感器信号有偏差/卡在(混合比)稀的状态 (第2排传感器 2)(O2 Sensor Signal Biased/Stuck Lean (Bank 2 Sensor 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括进气流量(MAF)传感器之后的空气漏气,PCV系统漏气,发动机真空泄露,机油标尺每有放好,基本发动机故障(机油液位太高,凸轮轴正时错误,气缸压缩太低,氧传感器之前的尾气泄露),EGR系统问题(EGR阀卡在开,泄漏等),燃油系统问题(燃油压力调节器故障或燃油压力太低),氧传感器电路接头或本身故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133325.html
GMT+8, 2024-11-30 11:46 , Processed in 0.077071 second(s), 21 queries .
