查看: 23|回复: 0
p2287故障码解释及消除方法,P2287故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2287故障码,适用于所有汽车制造商
意思是喷油器控制压力传感器电路间歇(Injector Control Pressure Sensor Circuit Intermittent)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133358.html
GMT+8, 2024-11-30 11:45 , Processed in 0.080941 second(s), 21 queries .
