查看: 63|回复: 0
迷你p1283故障码解释和消除方法,迷你P1283故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1283故障码,适用于迷你,意思是空气辅助喷射器空气控制阀 - 电路故障(Air Assisted Injector Air control Valve - Circuit Malfunction)。
背景知识:空气辅助喷油器通过将高压空气导入燃油喷射通道的方式来使喷出的汽油雾更加精细,从而优化汽油燃烧。
故障原因包括空气辅助喷油器电磁阀本身或其电路故障,氧传感器故障,或动力总成控制模块(PCM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133279.html
GMT+8, 2024-11-27 01:46 , Processed in 0.098483 second(s), 21 queries .
