查看: 87|回复: 0
p2285故障码解释及消除方法,P2285故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2285故障码,适用于所有汽车制造商
意思是喷油器控制压力传感器电路低(Injector Control Pressure Sensor Circuit Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133356.html
GMT+8, 2024-11-27 01:42 , Processed in 0.088313 second(s), 21 queries .
