查看: 46|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p127D故障码解释和消除方法,P127D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P127D故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是燃油泵控制电路2(PCM) - 高电压(Fuel Pump Control Circuit 2 (PCM) - Voltage High)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦
XXX:https://www.che9.com/wenda/133234.html
GMT+8, 2024-11-30 11:52 , Processed in 0.074388 second(s), 21 queries .
