查看: 81|回复: 0
p2268故障码解释及消除方法,P2268故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2268故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油含水传感器电路间歇(Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:燃油含水传感器(WIF)根据水与柴油导电性的差异来检测柴油中的含水量,以避免水分对喷油器造成损害。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133312.html
GMT+8, 2024-11-30 11:32 , Processed in 0.081325 second(s), 21 queries .
