查看: 6|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1281故障码解释和消除方法,P1281故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1281故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是加热氧传感器 - 电压低(第2排)(Heated Oxygen Sensor - Voltage Low (Bank 2))。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133246.html
GMT+8, 2024-11-27 01:27 , Processed in 0.086041 second(s), 21 queries .
