查看: 18|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p127F故障码解释和消除方法,P127F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P127F故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是燃油泵控制电路2(PCM) - 电路故障(Fuel Pump Control Circuit 2 (PCM) - Circuit Malfunction)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133237.html
GMT+8, 2024-11-30 11:55 , Processed in 0.083909 second(s), 21 queries .
