查看: 97|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1278故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1278故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是加速踏板位置(APP)传感器 1 - 高电压(Accelerator Pedal Position Sensor 1 - High Voltage)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133218.html
GMT+8, 2024-11-27 01:45 , Processed in 0.075478 second(s), 21 queries .
