查看: 98|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1280故障码解释和消除方法,P1280故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1280故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是燃油泵继电器 - 电路故障(Fuel Pump Relay - Circuit Malfunction)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
燃油泵继电器利用点火开关的小电流产生的电磁线圈吸力将燃油泵的大电流线路结合,从而启动燃油泵。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133241.html
GMT+8, 2024-11-30 11:31 , Processed in 0.091315 second(s), 21 queries .
