查看: 4|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1273故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1273故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是加速踏板位置(APP)传感器1/3 - 信号相关性(Accelerator Pedal Position Sensor 1/3 - Signal correlation)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133001.html
GMT+8, 2024-11-27 01:37 , Processed in 0.076094 second(s), 21 queries .
