查看: 31|回复: 0
五十铃p1272故障码解释和消除方法,五十铃P1272故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1272故障码,适用于五十铃,意思是加速踏板位置(APP)传感器2/3 - 信号的变化(Accelerator Pedal Position Sensor 2/3 - Signal Variation)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133000.html
GMT+8, 2024-11-27 01:33 , Processed in 0.076004 second(s), 21 queries .
