查看: 31|回复: 0
福特,水星,林肯p1270故障码解释和消除方法,P1270故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1270故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是发动机转速或车速达到最高值(Maximum Engine RPM or Vehicle Speed Limit Reached)。
背景知识:该故障码表明发动机或车辆超过最大限制速度。故障原因包括车轮打滑,发动机空档高速运转,车辆超速行驶等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132970.html
GMT+8, 2024-11-27 01:36 , Processed in 0.074073 second(s), 21 queries .
