查看: 45|回复: 0
五十铃p1271故障码解释和消除方法,P1271故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1271故障码,适用于五十铃,意思是加速踏板位置(APP)传感器1/2 - 信号的变化(Accelerator Pedal Position Sensor 1/2 - Signal Variation)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132991.html
GMT+8, 2024-11-27 06:39 , Processed in 0.103093 second(s), 21 queries .
