查看: 5|回复: 0
奥迪,大众p1267故障码解释和消除方法,P1267故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1267故障码,适用于奥迪,大众,意思是喷油器超出控制极限 - 气缸3(Fuel Injector Control Limit Exceeded - Cylinder 3)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。
电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132926.html
GMT+8, 2024-11-27 01:29 , Processed in 0.077778 second(s), 21 queries .
