查看: 35|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1260故障码解释和消除方法,P1260故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1260故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是节气门回位弹簧 - 弱弹力(Throttle Return Spring - Weak Spring Force)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
故障原因包括燃油泵速度继电器控制电路故障,燃油泵速度继电器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132835.html
GMT+8, 2024-11-30 10:41 , Processed in 0.084838 second(s), 21 queries .
