查看: 122|回复: 0
p222D故障码解释及消除方法,P222D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P222D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是大气压力(BARO)传感器B电路高(Barometric Pressure Sensor B Circuit High)。
背景知识:大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,HAC)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(PCM)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132909.html
GMT+8, 2024-11-27 07:41 , Processed in 0.090689 second(s), 21 queries .
