查看: 45|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1261故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1261故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵继电器电路故障(喷油器1,4,6,7 - 高电压)(Fuel Pump Relay Circuit Malfunction (Injectors 1, 4, 6 &7- High Voltage))。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。燃油泵继电器利用点火开关的小电流产生的电磁线圈吸力将燃油泵的大电流线路结合,从而启动燃油泵。
喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油泵继电器电路故障,喷油控制模块(FICM)故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132841.html
GMT+8, 2025-2-17 14:09 , Processed in 0.077889 second(s), 21 queries .
