查看: 64|回复: 0
奥迪,大众p1256故障码解释和消除方法,P1256故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1256故障码,适用于奥迪,大众,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 开路/短路到正极(Engine Coolant Temperature Sensor - Open/Short to Positive)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132802.html
GMT+8, 2025-2-20 10:11 , Processed in 0.078035 second(s), 21 queries .
