查看: 39|回复: 0
P2219故障码解释及消除方法P2219故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2219故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氮氧化物传感器加热器控制电路低 (第2排)(NOx Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 2))。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132788.html
GMT+8, 2024-11-27 07:33 , Processed in 0.073939 second(s), 21 queries .
