查看: 62|回复: 0
p2220故障码解释及消除方法,P2220故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2220故障码,适用于所有汽车制造商
意思是氮氧化物传感器加热器控制电路高 (第2排)(NOx Sensor Heater Control Circuit High (Bank 2))。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132789.html
GMT+8, 2024-11-27 07:20 , Processed in 0.088232 second(s), 21 queries .
