查看: 80|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1258故障码解释和消除方法,P1258故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1258故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是发动机冷却液 - 过热(Engine Coolant - Overheating)。
背景知识:故障原因包括冷却液液位太低,冷却液节温器卡在常闭位置,冷却液水泵故障,冷却液温度(ECT)传感器故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132808.html
GMT+8, 2025-2-17 14:07 , Processed in 0.085131 second(s), 21 queries .
