查看: 80|回复: 0
换完正时皮带有哒哒声
发表于 2025-9-1 16:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完正时皮带有哒哒声的原因及解决办法有5点:
  1、可能是由于正时皮带过紧。
  解决办法:需要调节正时皮带的松紧度。
    2、涨紧轮损坏。如果车辆的涨紧轮坏了,发动机在加速的时候,噪音就会非常的大。
  解决办法:更换新的涨紧轮。
    3、气门间隙异常。气门间隙过大,会加速气门组与气门驱动组接触部位的磨损,发动机在运转时会产生明显的“咔嚓、咔嚓、咔嚓”声。
  解决办法:请专业人员调整气门间隙。
    4、正时轮偏移或松动造成的。正时齿轮啮合间隙过大,发动机怠速运转时,发出轻微的咯啦、咯啦声。
  解决办法:去专业的维修店维修。
    5、可能是正时皮带没对准导致。正时皮带没对准分为三种情况:正时皮带偏差较小:汽车加速无力,上坡困难;正时皮带偏差较大∶汽车没有怠速、怠速抖动严重、排气管道出现异响、加油熄火;正时皮带偏差很大:汽车无法启动、发动机内部有撞击声,甚至会造成发动机大修。
  解决办法:请专业人员校正正时皮带。
    当汽车出现踩踏油门无力,加不起油,有可能出现正时皮带老化,汽车怠速时出现发动机抖动严重,这说明正时皮带损伤严重,需要更换,深踩油门时,排气管出现爆破声,汽车无法启动,或者启动延迟,汽车启动时发动机有撞击声,以上几种情况可以断定是正时皮带出现故障,需要及时进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 01:18 , Processed in 0.058407 second(s), 20 queries .
