查看: 14|回复: 0
p2164故障码解释及消除方法,P2164故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2164故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器B最大停止位置的性能(Throttle/Pedal Position Sensor B Maximum Stop Performance)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132697.html
GMT+8, 2024-11-27 07:30 , Processed in 0.082151 second(s), 21 queries .
