查看: 85|回复: 0
p2140故障码解释及消除方法,P2140故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2140故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关E/F电压相关性(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E/F Voltage Correlation)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132609.html
GMT+8, 2024-11-23 15:42 , Processed in 0.084273 second(s), 21 queries .
