查看: 93|回复: 0
汽车暖风热得慢怎么回事
发表于 2025-9-1 16:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暖风热的慢的原因:
  1、发动机冷却系统有气阻,气阻导致冷却系统循环不良,造成水温高暖风热的慢故障,很可能是汽缸垫有破损,更换汽缸垫。
  2、暖风水箱和滤清器堵塞或风量控制机构出现问题,更换空调滤清器。
  3、水泵损坏,使流经暖风小水箱的流量不够,热量上不来,更换水泵。
  4、节温器常开或节温器开启过早,导致发动机水温上不来,导致暖风热的慢。更换节温器。
  5、鼓风机损坏;鼓风机坏了会影响到空调正常使用,冷气散发不出去,就会导致蒸发箱结冰,严重时还有可能会导致管道爆裂。需要检查维修或者更换
  6、风门电机损坏;汽车风门电机坏了的现象是空调不会出风、出风量小或者停不下来。需要拆下来检查维修或者更换
  7、风门片卡住;因为风向开关不经常使用,会堆积灰尘,久而久之,就会导致风向开关发生卡滞,需要清理如果风门片卡死需要更换
  8、汽车暖风的热能是冷却水,热得慢的原因是发动机刚起动,水温还没有热。只要水温升起到90度的水温,暖风就正常了。
    开启空调暖风:先启动发动机预热,等发动机温度指针到中间位置后,再打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排除车外,等待2-3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
    开启暖气时的注意事项不要在车内睡觉:就像开启冷气的原理一样,发动机工作时,如果燃油燃烧不完全,会产生高浓度的一氧化碳。汽车行驶时,空车内空气可以通过空调节设备进行对流置换,所以一氧化碳浓度很低。
GMT+8, 2026-11-13 02:02 , Processed in 0.058753 second(s), 20 queries .
