查看: 40|回复: 0
p0C7D故障码解释和消除方法,P0C7D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C7D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器G电路范围/性能(Hybrid Battery Temperature Sensor G Range/Performance)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路出错,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132488.html
GMT+8, 2024-11-23 15:46 , Processed in 0.086687 second(s), 21 queries .
