查看: 70|回复: 0
p0C6E故障码解释和消除方法,P0C6E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C6E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器A/B相关性(Hybrid Battery Temperature Sensor A/B Correlation)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器A/B的信号差超出了校准的最大极限,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132473.html
GMT+8, 2024-11-27 07:25 , Processed in 0.081431 second(s), 21 queries .
