查看: 32|回复: 0
捷豹p1254故障码解释和消除方法,捷豹P1254故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1254故障码,适用于捷豹,意思是节气门跛行回家弹簧 - 故障(Throttle Limp Home Spring - Malfunction)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作
XXX:https://www.che9.com/wenda/132413.html
GMT+8, 2024-11-27 08:02 , Processed in 0.084682 second(s), 21 queries .
