查看: 142|回复: 0
汽车轮胎有没有正反面之分?
发表于 2025-9-1 16:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎有正反面之分的是不对称花纹轮胎,汽车轮胎没有正反面之分的是对称花纹轮胎和单导向花纹轮胎。汽车轮胎分为3种,安装时车主需要看清楚正面标识。以下是关于轮胎正反面区分的详细介绍:
  一、汽车轮胎有正反面之分的:
  1、不对称花纹轮胎:不对称花纹轮胎由于左右花纹结构不同,所以一般外侧的花纹处的着地压力会更大。通过增大转弯时外侧花纹的着地压力花纹能够提高过弯性能,两边花纹采用不同的结构形式和橡胶配方能让轮胎两个胎面分别兼顾排水和抓地能力,性能更全面。
    安装时需要把带有字母outside的一侧安在外面。装反后,就会严重影响轮胎性能的发挥。
    要注意的是,不同品牌对于正反面的标注是不同的。有的品牌是轮胎外面印有“outside”;有的品牌是轮胎反面印有“INSIDE”;有的品牌是轮胎外面有两个颜色的圆圈。
    通常情况下,两个圆圈的颜色一个是红色的,一个是黄色的。红色的是实心的,黄色的是虚心的。绝大多数轮胎,有生产日期的一面,放在外面。
    二、汽车轮胎没有正反面之分的:
  1、对称花纹轮胎:对称花纹轮胎是一种比较均衡的设计,以胎面中心沟槽为界,左右纹理对称、相同则属于对称轮胎。
    安装时没有正反面之分,也没有方向之分。不过可以把有生产日期的一边放在外边,便于观察生产日期。
    2、单导向花纹轮胎:安装不分正反,但是要顺着箭头的走向安装,箭头的走向就是车轮滚动的方向。
    注意事项:单导向轮胎装反会使抓地力变差,两边阻力不一,降低车辆的制动效果,容易跑偏,方向不稳,雨天行驶更不利于排水,导致存在安全隐患。
GMT+8, 2026-11-13 01:18 , Processed in 0.094563 second(s), 20 queries .
