查看: 10|回复: 0
p0C71故障码解释和消除方法,P0C71故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C71故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器D/E相关性(Hybrid Battery Temperature Sensor D/E Correlation)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器D/E的信号差超出了校准的最大极限,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132476.html
GMT+8, 2024-11-27 06:24 , Processed in 0.076618 second(s), 21 queries .
