查看: 44|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1253故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1253故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵 - 诊断信号短路到接地(Fuel Pump - Diagnostic Signal Short to Ground)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132393.html
GMT+8, 2024-11-27 06:40 , Processed in 0.076487 second(s), 21 queries .
