查看: 29|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1252故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1252故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵 - 诊断信号不正确(Fuel Pump - Diagnostic Signal Incorrect)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132354.html
GMT+8, 2025-2-17 14:07 , Processed in 0.082960 second(s), 21 queries .
