查看: 74|回复: 0
p213E故障码解释及消除方法,P213E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P213E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是燃油喷射系统错误 - 发动机被强迫关闭(Fuel Injection System Fault - Forced Engine Shutdown)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132404.html
GMT+8, 2024-11-27 07:39 , Processed in 0.074417 second(s), 21 queries .
