查看: 107|回复: 0
水冷式中冷的好处是什么
发表于 2025-8-28 03:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷式中冷利用水散热,这种中冷的效率更高,并且在堵车时还可以保持比较高的散热效率。
使用涡轮增压发动机的汽车才会有中冷,中冷可以降低进气温度。
一般的涡轮增压汽车都会使用风冷式中冷,这种中冷在汽车跑起来的时候散热效率还是可以的,但是在遇到一些堵车路况或低速行驶时,散热效率其实是很低的。
所以,聪明的工程师就发明了水冷式中冷。
中冷可以降低进气温度,这对于涡轮增压发动机来说是至关重要的。
涡轮增压发动机会加压空气然后将空气吹入汽缸内,在加压空气的过程中,空气的温度会上升。
如果进气温度过高,那会导致发动机出现爆震现象,这样会损伤发动机,并且也会导致发动机的动力下降。
进气温度过高空气中的氧含量会降低,这样也是会影响动力的。
所以涡轮增压发动机都是会配备中冷的。
有些改装车爱好者还会为自己的发动机安装酒精喷射系统,这种系统可以大幅降低进气温度,这样可以确保发动机的稳定性和动力输出。
有一些高端车型会使用水冷式中冷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10033.html
GMT+8, 2026-9-23 14:30 , Processed in 0.121811 second(s), 20 queries .
